Напольный люк Невидимка Премиум Слим 500*500 в Мурманске
Глубина короба: 33 мм
Длина: 500 мм
Длина: 500 мм;
Длина: 438 мм
Длина: 487 мм
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
