Напольный люк Невидимка Премиум Слим 600*900 в Мурманске
Напольный люк невидимка Премиум Слим 600*900
10.71 кг
600 мм * 900 мм (Ш * Д)
600 мм * 900 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
538 мм * 838 мм (Ш * Д)
587 мм * 887 мм (Ш * Д)
600 * 900 (Ш * Д)
600 * 900 * 33 (Ш * Д * Г)
587 * 887 (Ш * Д)
10 лет
538 * 838 (Ш * Д)
10.71
Скидка 3 786 ₽ по промокоду
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
10.71 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Длина: 900 мм
Длина: 900 мм;
Ширина: 538 мм;
Длина: 838 мм
Ширина: 587 мм;
Длина: 887 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
