Напольный люк Невидимка Премиум Слим 1000*1100 в Мурманске
Глубина короба: 33 мм
Длина: 1100 мм
Длина: 1100 мм;
Длина: 1038 мм
Длина: 1087 мм
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
