Напольный люк Невидимка Премиум Слим 200*200 в Мурманске
200 мм * 200 мм (Ш * Д)
200 мм * 200 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
138 мм * 138 мм (Ш * Д)
187 мм * 187 мм (Ш * Д)
200 * 200 (Ш * Д)
200 * 200 * 33 (Ш * Д * Г)
187 * 187 (Ш * Д)
10 лет
138 * 138 (Ш * Д)
Скидка 745 ₽ по промокоду
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 200 мм;
Длина: 200 мм
Ширина: 200 мм;
Длина: 200 мм;
Ширина: 138 мм;
Длина: 138 мм
Ширина: 187 мм;
Длина: 187 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
