Сантехнический люк Бабушкина радость :-) с магнитом 325*480, RAL 9003 матовый, Толщина двери 0.7 мм, Толщина рамы 0.7 мм, ширина наличника 10 мм, Оцинкованная сталь в Мурманске
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом
| 1 581 | 1 300 |
| 798 | 395 |
| 494 | 243 |
| 811 | 402 |
| 3 377 | 2 700 |
| 1 374 | 1 100 |
| 880 | 436 |
| 520 | 256 |
| 978 | 822 |
| 2 440 | 1 216 |
| 2 636 | 1 314 |
| 7 986 | 3 959 |
| 1 020 | 377 |
| 389 | 191 |
| 718 | 355 |
| 4 249 | 2 121 |
| 2 083 | 1 600 |
| 2 988 | 2 000 |
| 1 845 | 1 000 |
| 12 913 | 8 800 |
| 3 354 | 2 300 |
Толщина двери: 0.7 мм
Высота: 480 мм
Высота: 500 мм;
Высота: 476 мм
