Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 175*470 в Мурманске
175 мм * 470 мм (Ш * В)
223 мм * 518 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
170 мм * 465 мм (Ш * В)
1.04 кг
175 * 470 (Ш * В)
170 * 465 (Ш * В)
223 * 518 * 33 (Ш * В * Г)
1.04
Магниты
Распродажная цена :
822
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
1.04 кг
Магниты
0.8 мм
Ширина: 175 мм;
Высота: 470 мм
Ширина: 223 мм;
Высота: 518 мм;
Ширина: 170 мм;
Высота: 465 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
