Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 800*1200
ХИТ- 5%
10-15 рабочих дней
800 мм * 1200 мм (Ш * В)
848 мм * 1248 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
796 мм * 1196 мм (Ш * В)
6.419 кг
10-15 раб. дней
848 * 1248 * 33 (Ш * В * Г)
796 * 1196 (Ш * В)
800 * 1200 (Ш * В)
6.419
Магниты
8 729
8 291
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 500*1000
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 63%
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 500*500, RAL 9002 глянцевый
РаспродажаСкидка 23%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
Одностворчатый5001000548104833496996303.4
Одностворчатый50050054854833495495301.9
3 2011 800
1 5751 300
792395
488243
805402
3 3712 700
1 3681 100
874436
514256
972822
2 4341 216
2 6301 314
7 9803 959
1 014377
383191
712355
4 2432 121
1 632800
2 0771 600
2 9822 000
1 8391 000
12 9078 800
3 3482 300
10-15 рабочих дней
6.419 кг
Магниты
Ширина: 800 мм;
Высота: 1200 мм
Ширина: 848 мм;
Высота: 1248 мм;
Ширина: 796 мм;
Высота: 1196 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
В социальных сетях
