Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 200*300, RAL 7030 глянцевый в Мурманске
7030 Глянцевый
200 мм * 300 мм (Ш * В)
248 мм * 348 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
196 мм * 296 мм (Ш * В)
0.68 кг
200 * 300 (Ш * В)
196 * 296 (Ш * В)
7030 Глянцевый
248 * 348 * 33 (Ш * В * Г)
0.68
Магниты
967
377
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
7030 Глянцевый
0.68 кг
Магниты
Ширина: 200 мм;
Высота: 300 мм
Ширина: 248 мм;
Высота: 348 мм;
Ширина: 196 мм;
Высота: 296 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
