Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 400*400, RAL 5012 в Мурманске
5012 Глянцевый
400 мм * 400 мм (Ш * В)
448 мм * 448 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
395 мм * 395 мм (Ш * В)
1.627 кг
400 * 400 (Ш * В)
395 * 395 (Ш * В)
Болты
5012 Глянцевый
448 * 448 * 33 (Ш * В * Г)
1.627
Магниты
Распродажная цена :
395
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
5012 Глянцевый
1.627 кг
Магниты
Болты
0.8 мм
Высота: 400 мм
Ширина: 448 мм;
Высота: 448 мм;
Ширина: 395 мм;
Высота: 395 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
