Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 700*300, на болтах, c 1 усилителем в Мурманске
700 мм * 300 мм (Ш * В)
748 мм * 348 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
695 мм * 295 мм (Ш * В)
1.728 кг
700 * 300 (Ш * В)
695 * 295 (Ш * В)
Болты
Усилитель
1 усилитель
748 * 348 * 33 (Ш * В * Г)
1.728
Магниты
Распродажная цена :
1 100
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
1.728 кг
Магниты
Болты
0.8 мм
Высота: 300 мм
Ширина: 748 мм;
Высота: 348 мм;
Ширина: 695 мм;
Высота: 295 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
