Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 300*475 в Мурманске
300 мм * 475 мм (Ш * В)
348 мм * 523 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
295 мм * 470 мм (Ш * В)
1.757 кг
300 * 475 (Ш * В)
295 * 470 (Ш * В)
Болты
348 * 523 * 33 (Ш * В * Г)
1.757
Магниты
Распродажная цена :
402
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
1.757 кг
Магниты
Болты
0.8 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 475 мм
Ширина: 348 мм;
Высота: 523 мм;
Ширина: 295 мм;
Высота: 470 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
