Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом 150*150, RAL 8017 глянцевый, Толщина двери 0.8 мм, Толщина рамы 1 мм в Мурманске
8017 Глянцевый
150 мм * 150 мм (Ш * В)
198 мм * 198 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
145 мм * 145 мм (Ш * В)
0.35 кг
1 мм * 0.8 мм (ТР * ТД)
150 * 150 (Ш * В)
145 * 145 (Ш * В)
1 * 0.8 (ТР * ТД)
8017 Глянцевый
198 * 198 * 33 (Ш * В * Г)
0.35
Магниты
Распродажная цена :
355
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
8017 Глянцевый
0.35 кг
Магниты
Толщина рамы: 1 мм ;
Ширина: 150 мм;
Высота: 150 мм
Ширина: 198 мм;
Высота: 198 мм;
Ширина: 145 мм;
Высота: 145 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
