| Одностворчатый | 500 | 1000 | 548 | 1048 | 33 | 496 | 996 | 30 | 3.4 |
| Одностворчатый | 500 | 500 | 548 | 548 | 33 | 495 | 495 | 30 | 1.9 |
| 3 201 | 1 800 |
| 1 575 | 1 300 |
| 792 | 395 |
| 488 | 243 |
| 805 | 402 |
| 3 371 | 2 700 |
| 1 368 | 1 100 |
| 874 | 436 |
| 514 | 256 |
| 972 | 822 |
| 2 434 | 1 216 |
| 2 630 | 1 314 |
| 7 980 | 3 959 |
| 1 014 | 377 |
| 383 | 191 |
| 712 | 355 |
| 4 243 | 2 121 |
| 1 632 | 800 |
| 2 077 | 1 600 |
| 2 982 | 2 000 |
| 1 839 | 1 000 |
| 12 907 | 8 800 |
| 3 348 | 2 300 |
Высота: 300 мм
Высота: 348 мм;
Высота: 295 мм
