Сантехнический люк Бабушкина радость :-) с магнитом 320*1090 в Мурманске
320 мм * 1090 мм (Ш * В)
368 мм * 1138 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
316 мм * 1086 мм (Ш * В)
2.715 кг
7-10 раб. дней
320 * 1090 (Ш * В)
316 * 1086 (Ш * В)
368 * 1138 * 33 (Ш * В * Г)
2.715
Магниты
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с магнитом
РаспродажаСкидка 16%
РаспродажаСкидка 24%
РаспродажаСкидка 46%
РаспродажаСкидка 32%
1 5811 300
798395
494243
811402
3 3772 700
1 3741 100
880436
520256
978822
2 4401 216
2 6361 314
7 9863 959
1 020377
389191
718355
4 2492 121
2 0831 600
2 9882 000
1 8451 000
12 9138 800
3 3542 300
2.715 кг
Магниты
Ширина: 320 мм;
Высота: 1090 мм
Ширина: 368 мм;
Высота: 1138 мм;
Ширина: 316 мм;
Высота: 1086 мм
14
павел
Добрый день. Павел!
Вера
Добрый день, Вера!
вопрос номер 953
вопрос номер 953
Ярослав,
вопрос номер 907
Дарья
Добрый день, Дарья!
Яна
вопрос номер 832
Добрый день, Яна!
Артур
Добрый день, Артур!
Анна,
Ксения
Ксения, добрый день!
Здравствуйте
