Напольный люк Невидимка-бюджет 640*530, серебро антик в Мурманске
серебро Антик
По периметру рамы
15.91 кг
640 мм * 530 мм (Ш * Д)
705 мм * 620 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
515 мм * 470 мм (Ш * Д)
545 мм * 515 мм (Ш * Д)
7-10 раб. дней
640 * 530 (Ш * Д)
серебро Антик
705 * 620 * 90 (Ш * Д * Г)
545 * 515 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
515 * 470 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
15.91
Скидка 3 294 ₽ по промокоду
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
серебро Антик
По периметру рамы
15.91 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Ширина: 640 мм;
Длина: 530 мм
Ширина: 705 мм;
Длина: 620 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 515 мм;
Длина: 470 мм
Ширина: 545 мм;
Длина: 515 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
