Напольный люк Невидимка-бюджет 1000*1100 в Мурманске
9016 Шагрень
По периметру рамы
33.97 кг
1000 мм * 1100 мм (Ш * Д)
1065 мм * 1190 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
875 мм * 1040 мм (Ш * Д)
905 мм * 1085 мм (Ш * Д)
7-10 раб. дней
1000 * 1100 (Ш * Д)
1065 * 1190 * 90 (Ш * Д * Г)
905 * 1085 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
875 * 1040 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
33.97
Напольный люк Невидимка-бюджет 800*600
Количество створокЭффект невидимкиУплотнительВесПрочие размерыСхема открыванияПодъемный механизмПосадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуРазмеры дверцыМатериалВозможность открывания изнутриОблицовочный материал
(кг)Глубина по петле (мм)Глубина по кронштейну (мм)Глубина короба (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)
ОдностворчатыйМаксимальныйПо периметру рамы19.31919137Распашная дверцаГазовые амортизаторы80060086569090675540705585СтальЕстьПлитка, Ламинат, Паркет, Доска, Линолеум
18 15114 500
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
9016 Шагрень
По периметру рамы
33.97 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Ширина: 1000 мм;
Длина: 1100 мм
Ширина: 1065 мм;
Длина: 1190 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 875 мм;
Длина: 1040 мм
Ширина: 905 мм;
Длина: 1085 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
