Напольный люк Невидимка-бюджет 950*950 в Мурманске
9016 Шагрень
По периметру рамы
28.41 кг
950 мм * 950 мм (Ш * Д)
1015 мм * 1040 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
825 мм * 890 мм (Ш * Д)
855 мм * 935 мм (Ш * Д)
7-10 раб. дней
950 * 950 (Ш * Д)
1015 * 1040 * 90 (Ш * Д * Г)
855 * 935 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
825 * 890 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
28.41
Скидка 3 499 ₽ по промокоду
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
9016 Шагрень
По периметру рамы
28.41 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Ширина: 950 мм;
Длина: 950 мм
Ширина: 1015 мм;
Длина: 1040 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 825 мм;
Длина: 890 мм
Ширина: 855 мм;
Длина: 935 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
