Напольный люк Невидимка-бюджет 600*800 в Мурманске
9016 Шагрень
По периметру рамы
19.48 кг
600 мм * 800 мм (Ш * Д)
665 мм * 890 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
475 мм * 740 мм (Ш * Д)
505 мм * 785 мм (Ш * Д)
600 * 800 (Ш * Д)
665 * 890 * 90 (Ш * Д * Г)
505 * 785 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
475 * 740 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
19.48
Напольный люк Невидимка-бюджет 800*600
Количество створокЭффект невидимкиУплотнительВесПрочие размерыСхема открыванияПодъемный механизмПосадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуРазмеры дверцыМатериалВозможность открывания изнутриОблицовочный материал
(кг)Глубина по петле (мм)Глубина по кронштейну (мм)Глубина короба (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)
ОдностворчатыйМаксимальныйПо периметру рамы19.31919137Распашная дверцаГазовые амортизаторы80060086569090675540705585СтальЕстьПлитка, Ламинат, Паркет, Доска, Линолеум
18 15114 500
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
9016 Шагрень
По периметру рамы
19.48 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Длина: 800 мм
Ширина: 665 мм;
Длина: 890 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 475 мм;
Длина: 740 мм
Ширина: 505 мм;
Длина: 785 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
