Напольный люк Невидимка-бюджет 700*700 в Мурманске
9016 Шагрень
По периметру рамы
19.94 кг
700 мм * 700 мм (Ш * Д)
765 мм * 790 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
575 мм * 640 мм (Ш * Д)
605 мм * 685 мм (Ш * Д)
700 * 700 (Ш * Д)
765 * 790 * 90 (Ш * Д * Г)
605 * 685 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
575 * 640 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
19.94
Скидка 2 723 ₽ по промокоду
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
9016 Шагрень
По периметру рамы
19.94 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Длина: 700 мм
Ширина: 765 мм;
Длина: 790 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 575 мм;
Длина: 640 мм
Ширина: 605 мм;
Длина: 685 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
