Напольный люк Невидимка-бюджет 600*1450 в Мурманске
9016 Шагрень
По периметру рамы
29 кг
600 мм * 1450 мм (Ш * Д)
665 мм * 1540 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
475 мм * 1390 мм (Ш * Д)
505 мм * 1435 мм (Ш * Д)
7-10 раб. дней
600 * 1450 (Ш * Д)
665 * 1540 * 90 (Ш * Д * Г)
505 * 1435 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
475 * 1390 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
29
Напольный люк Невидимка-бюджет 800*600
Количество створокЭффект невидимкиУплотнительВесПрочие размерыСхема открыванияПодъемный механизмПосадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуРазмеры дверцыМатериалВозможность открывания изнутриОблицовочный материал
(кг)Глубина по петле (мм)Глубина по кронштейну (мм)Глубина короба (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)
ОдностворчатыйМаксимальныйПо периметру рамы19.31919137Распашная дверцаГазовые амортизаторы80060086569090675540705585СтальЕстьПлитка, Ламинат, Паркет, Доска, Линолеум
18 15114 500
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
9016 Шагрень
По периметру рамы
29 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Длина: 1450 мм
Ширина: 665 мм;
Длина: 1540 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 475 мм;
Длина: 1390 мм
Ширина: 505 мм;
Длина: 1435 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
