Напольный люк Невидимка-бюджет 950*450 в Мурманске
Очень прочная конструкция
Линолеум
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Длина: 450 мм
Длина: 540 мм;
Глубина: 90 мм
Длина: 390 мм
Длина: 435 мм
