Напольный люк Невидимка-бюджет 1000*1200 в Мурманске
| Напольный люк Невидимка-бюджет 800*600 |
| Количество створок | Эффект невидимки | Уплотнитель | Вес | Прочие размеры | Схема открывания | Подъемный механизм | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Размеры дверцы | Материал | Возможность открывания изнутри | Облицовочный материал | |||||||
| (кг) | Глубина по петле (мм) | Глубина по кронштейну (мм) | Глубина короба (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||||||||
| Одностворчатый | Максимальный | По периметру рамы | 19.31 | 91 | 91 | 37 | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 800 | 600 | 865 | 690 | 90 | 675 | 540 | 705 | 585 | Сталь | Есть | Плитка, Ламинат, Паркет, Доска, Линолеум |
| 18 151 | 14 500 |
Очень прочная конструкция
Линолеум
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Длина: 1290 мм;
Глубина: 90 мм
Длина: 1140 мм
Длина: 1185 мм
