Напольный люк Невидимка-бюджет 950*650 в Мурманске
9016 Шагрень
По периметру рамы
22 кг
950 мм * 650 мм (Ш * Д)
1015 мм * 740 мм * 90 мм (Ш * Д * Г)
825 мм * 590 мм (Ш * Д)
855 мм * 635 мм (Ш * Д)
7-10 раб. дней
950 * 650 (Ш * Д)
1015 * 740 * 90 (Ш * Д * Г)
855 * 635 (Ш * Д)
5 лет (На фурнитуру 1 год)
Угол Открывания (°)
87 (до)
По периметру рамы
825 * 590 (Ш * Д)
Резиновый уплотнитель на раме
22
Скидка 3 169 ₽ по промокоду
Система "Открывание изнутри"
Газовые пружины
Очень прочная конструкция
Максимальный эффект невидимки
Линолеум
до: 87 °
9016 Шагрень
По периметру рамы
22 кг
Глубина по петле: 91 мм;
Глубина короба: 37 мм;
Глубина по кронштейну: 91 мм
Ширина: 950 мм;
Длина: 650 мм
Ширина: 1015 мм;
Длина: 740 мм;
Глубина: 90 мм
Ширина: 825 мм;
Длина: 590 мм
Ширина: 855 мм;
Длина: 635 мм
15
Анастасия
Анастасия, добрый день!
алексей
Алексей, добрый день!
Наталья
Добрый день, Наталья!
Лариса
Добрый день, Лариса!
Ольга
Добрый день, Ольга!
Тимур
Добрый день, Тимур!
Андрей,
Ольга
Ольга, добрый день!
ДМИТРИЙ
ЛИСТ НЕРИФЛЕНЫЙ МОЖНО 2.5 ММ
Дмитрий,
дмитрий
