Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800 в Мурманске
Лестница Fakro LWK 700*1200*2800
- 10%
700 мм * 1200 мм (Ш * Д)
2320 мм * 2800 мм (От * До)
28 кг
Белая крышка люка
2320 * 2800 (От * До)
700 * 1200 (Ш * Д)
Белая крышка люка
700 * 1200 * 280 (Ш * Д * Г)
ВНИМАНИЕ: Модель LWK отличается от LWK Plus тем, что на дверце отсутствуют клипсы, с помощью которых можно отстегивать крышку
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800
Скидка 10%
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300
Скидка 10%
600100025002800600100014014203625.3Замок под 4х-гранный ключ
600120023202800600120014016203627Замок под 4х-гранный ключ
600120025003300600120014016203626Замок под 4х-гранный ключ
600130025003050600130014017903627.5Замок под 4х-гранный ключ
600130025003300600130014017903627Замок под 4х-гранный ключ
600140025003050600140014017903628Замок под 4х-гранный ключ
6001400250033006001400140-3631Замок под 4х-гранный ключ
700100025002800700100014014203626.4Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120014016203628Замок под 4х-гранный ключ
700120025003300700120014016203627.7Замок под 4х-гранный ключ
700130025003050700130014017903630Замок под 4х-гранный ключ
700130025003300700130014017903628.9Замок под 4х-гранный ключ
7001400250033007001400140-3633Замок под 4х-гранный ключ
29 20326 282
21 54219 387
25 26922 741
32 62029 357
26 51223 860
34 06930 661
27 44324 698
32 82729 544
30 23927 214
23 30220 971
25 06222 555
33 13829 824
27 34024 605
34 58731 128
27 96125 164
33 34530 010
28 кг
Белая крышка люка
От: 2320 мм;
Минимальное расстояние до стены: 1620 мм;
Глубина: 280 мм
Подскажите пожалуйста крышка люка с обоих сторон белая? Или бежевый оттенок?
Добрый день, Елена!
Салават
Каким размером должен быть короб для установки данной модели?
Салават, добрый день!
Салават
Добрый день! Хотел уточнить по этой модели толщину утеплителя
Гаджимагомед
Что означает расстояние до стены?
Гаджимагомед, добрый день!
