Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050 в Мурманске
Лестница Fakro LWK 700*1400*3050
700 мм * 1400 мм (Ш * Д)
2500 мм * 3050 мм (От * До)
30 кг
Белая крышка люка
2500 * 3050 (От * До)
700 * 1400 (Ш * Д)
Белая крышка люка
700 * 1400 * 280 (Ш * Д * Г)
ВНИМАНИЕ: Модель LWK отличается от LWK Plus тем, что на дверце отсутствуют клипсы, с помощью которых можно отстегивать крышку
Скидка 6 102 ₽ по промокоду
Чердачная лестница Fakro LWK 550*1200*2800
Скидка 10%-20%SALES26
Чердачная лестница Fakro LWK 550*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300
5501200232028005501200140162036-Замок под 4х-гранный ключ
5501200300030005501200140175036-Замок под 4х-гранный ключ
600100025002800600100014014203625.3Замок под 4х-гранный ключ
600120023202800600120014016203627Замок под 4х-гранный ключ
600120025003300600120014016203626Замок под 4х-гранный ключ
600130025003050600130014017903627.5Замок под 4х-гранный ключ
600130025003300600130014017903627Замок под 4х-гранный ключ
600140025003050600140014017903628Замок под 4х-гранный ключ
6001400250033006001400140-3631Замок под 4х-гранный ключ
700100025002800700100014014203626.4Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120014016203628Замок под 4х-гранный ключ
700120025003300700120014016203627.7Замок под 4х-гранный ключ
700130025003050700130014017903630Замок под 4х-гранный ключ
700130025003300700130014017903628.9Замок под 4х-гранный ключ
7001400250033007001400140-3633Замок под 4х-гранный ключ
25 00822 507
27 40824 667
31 70828 537
24 60822 147
27 40824 667
35 40831 867
28 80825 927
37 00833 307
29 70826 737
35 60832 047
32 80829 527
26 80824 127
27 70824 937
35 90832 317
29 60826 647
37 50833 757
30 50827 457
36 20832 587
30 кг
Белая крышка люка
До: 3050 мм
Минимальное расстояние до стены: 1790 мм;
Длина: 1400 мм
Длина: 1400 мм;
Глубина: 280 мм
Подскажите пожалуйста крышка люка с обоих сторон белая? Или бежевый оттенок?
Добрый день, Елена!
Салават
Каким размером должен быть короб для установки данной модели?
Салават, добрый день!
Салават
Добрый день! Хотел уточнить по этой модели толщину утеплителя
Гаджимагомед
Что означает расстояние до стены?
Гаджимагомед, добрый день!
