Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300 в Мурманске
Наличие уточняйте у менеджеров
| 550 | 1200 | 2320 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 550 | 1200 | 3000 | 3000 | 550 | 1200 | 140 | 1750 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1000 | 2500 | 2800 | 600 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 25.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3050 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3050 | 600 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | - | 36 | 31 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 700 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 26.4 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3000 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27.7 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 28.9 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | - | 36 | 33 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 24 079 | 21 670 |
| 26 389 | 23 749 |
| 30 529 | 27 476 |
| 23 693 | 21 323 |
| 26 389 | 23 749 |
| 34 092 | 30 683 |
| 27 737 | 24 963 |
| 35 632 | 32 068 |
| 28 603 | 25 742 |
| 34 285 | 30 856 |
| 31 588 | 28 429 |
| 25 811 | 23 230 |
| 26 678 | 24 010 |
| 34 573 | 31 115 |
| 28 507 | 25 656 |
| 36 114 | 32 502 |
| 29 374 | 26 436 |
| 34 862 | 31 375 |
Пластиковые накладки на ножки
До: 3300 мм
Минимальное расстояние до стены: 1620 мм;
Глубина: 370 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
