Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050 в Мурманске
Лестница Fakro LWK 600*1400*3050
- 10%
600 мм * 1400 мм (Ш * Д)
2500 мм * 3050 мм (От * До)
28 кг
Белая крышка люка
2500 * 3050 (От * До)
600 * 1400 (Ш * Д)
Белая крышка люка
600 * 1400 * 280 (Ш * Д * Г)
ВНИМАНИЕ: Модель LWK отличается от LWK Plus тем, что на дверце отсутствуют клипсы, с помощью которых можно отстегивать крышку
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300
Скидка 10%
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050
Скидка 10%
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300
Скидка 10%
600100025002800600100014014203625.3Замок под 4х-гранный ключ
600120023202800600120014016203627Замок под 4х-гранный ключ
600120025003300600120014016203626Замок под 4х-гранный ключ
600130025003050600130014017903627.5Замок под 4х-гранный ключ
600130025003300600130014017903627Замок под 4х-гранный ключ
600140025003050600140014017903628Замок под 4х-гранный ключ
6001400250033006001400140-3631Замок под 4х-гранный ключ
700100025002800700100014014203626.4Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120014016203628Замок под 4х-гранный ключ
700120025003300700120014016203627.7Замок под 4х-гранный ключ
700130025003050700130014017903630Замок под 4х-гранный ключ
700130025003300700130014017903628.9Замок под 4х-гранный ключ
7001400250033007001400140-3633Замок под 4х-гранный ключ
31 27428 146
24 23421 810
27 02924 325
34 89831 408
28 37525 537
36 45132 805
29 30726 376
35 10531 594
32 30929 077
26 40823 767
27 34024 605
35 41531 873
29 20326 282
36 96833 271
30 03227 028
35 72632 153
28 кг
Белая крышка люка
До: 3050 мм
Минимальное расстояние до стены: 1790 мм;
Длина: 1400 мм
Длина: 1400 мм;
Глубина: 280 мм
Подскажите пожалуйста крышка люка с обоих сторон белая? Или бежевый оттенок?
Добрый день, Елена!
Салават
Каким размером должен быть короб для установки данной модели?
Салават, добрый день!
Салават
Добрый день! Хотел уточнить по этой модели толщину утеплителя
Гаджимагомед
Что означает расстояние до стены?
Гаджимагомед, добрый день!
