Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800 в Мурманске
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300 Скидка 10% |
| 600 | 1000 | 2500 | 2800 | 600 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 25.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3050 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3050 | 600 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | - | 36 | 31 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 700 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 26.4 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3000 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27.7 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 28.9 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | - | 36 | 33 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 31 274 | 28 146 |
| 24 234 | 21 810 |
| 27 029 | 24 325 |
| 34 898 | 31 408 |
| 28 375 | 25 537 |
| 36 451 | 32 805 |
| 29 307 | 26 376 |
| 35 105 | 31 594 |
| 32 309 | 29 077 |
| 26 408 | 23 767 |
| 27 340 | 24 605 |
| 35 415 | 31 873 |
| 29 203 | 26 282 |
| 36 968 | 33 271 |
| 30 032 | 27 028 |
| 35 726 | 32 153 |
Пластиковые накладки на ножки
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1420 мм;
Длина: 1000 мм
Длина: 1000 мм;
Глубина: 370 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
