Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000 в Мурманске
| 550 | 1200 | 2320 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 550 | 1200 | 3000 | 3000 | 550 | 1200 | 140 | 1750 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1000 | 2500 | 2800 | 600 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 25.3 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2320 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1200 | 2500 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 26 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3050 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2500 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 27 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3050 | 600 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1400 | 2500 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | - | 36 | 31 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 700 | 1000 | 140 | 1420 | 36 | 26.4 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2320 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 28 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3000 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | - | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2500 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1620 | 36 | 27.7 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3050 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2500 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1790 | 36 | 28.9 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3050 | 700 | 1400 | 140 | 1790 | 36 | 30 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1400 | 2500 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | - | 36 | 33 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 25 891 | 23 301 |
| 28 375 | 25 537 |
| 32 827 | 29 544 |
| 25 476 | 22 928 |
| 28 375 | 25 537 |
| 36 658 | 32 992 |
| 29 825 | 26 842 |
| 38 314 | 34 482 |
| 30 756 | 27 680 |
| 36 865 | 33 178 |
| 33 966 | 30 569 |
| 27 754 | 24 978 |
| 28 686 | 25 817 |
| 37 175 | 33 457 |
| 30 653 | 27 587 |
| 38 832 | 34 948 |
| 31 585 | 28 426 |
| 37 486 | 33 737 |
Пластиковые накладки на ножки
До: 3000 мм
Минимальное расстояние до стены: 1620 мм;
Глубина: 370 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
