Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300 в Мурманске
Лестница Fakro LWK 700*1400*3300
700 мм * 1400 мм (Ш * Д)
2500 мм * 3300 мм (От * До)
33 кг
Белая крышка люка
2500 * 3300 (От * До)
700 * 1400 (Ш * Д)
Белая крышка люка
700 * 1400 * 370 (Ш * Д * Г)
ВНИМАНИЕ: Модель LWK отличается от LWK Plus тем, что на дверце отсутствуют клипсы, с помощью которых можно отстегивать крышку
Скидка 7 498 ₽ по промокоду
Чердачная лестница Fakro LWK 550*1200*2800
Скидка 10%-20%SALES26
Чердачная лестница Fakro LWK 550*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050
5501200232028005501200140162036-Замок под 4х-гранный ключ
5501200300030005501200140175036-Замок под 4х-гранный ключ
600100025002800600100014014203625.3Замок под 4х-гранный ключ
600120023202800600120014016203627Замок под 4х-гранный ключ
600120025003300600120014016203626Замок под 4х-гранный ключ
600130025003050600130014017903627.5Замок под 4х-гранный ключ
600130025003300600130014017903627Замок под 4х-гранный ключ
600140025003050600140014017903628Замок под 4х-гранный ключ
6001400250033006001400140-3631Замок под 4х-гранный ключ
700100025002800700100014014203626.4Замок под 4х-гранный ключ
700120023202800700120014016203628Замок под 4х-гранный ключ
700120025003300700120014016203627.7Замок под 4х-гранный ключ
700130025003050700130014017903630Замок под 4х-гранный ключ
700130025003300700130014017903628.9Замок под 4х-гранный ключ
7001400250033007001400140-3633Замок под 4х-гранный ключ
25 89123 301
28 37525 537
32 82729 544
25 47622 928
28 37525 537
36 65832 992
29 82526 842
38 31434 482
30 75627 680
36 86533 178
33 96630 569
27 75424 978
28 68625 817
37 17533 457
30 65327 587
38 83234 948
31 58528 426
37 48633 737
33 кг
Белая крышка люка
До: 3300 мм
Длина: 1400 мм
Длина: 1400 мм;
Глубина: 370 мм
Подскажите пожалуйста крышка люка с обоих сторон белая? Или бежевый оттенок?
Добрый день, Елена!
Салават
Каким размером должен быть короб для установки данной модели?
Салават, добрый день!
Салават
Добрый день! Хотел уточнить по этой модели толщину утеплителя
Гаджимагомед
Что означает расстояние до стены?
Гаджимагомед, добрый день!
