Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 600*554 в Мурманске
| Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 200*200 |
| Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 400*600 |
| Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 600*554 РаспродажаСкидка 20% |
| Количество створок | Заполнение дверцы | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Прочие размеры | Вес | |||||
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | 200 | 200 | 200 | 200 | 60 | 194 | 194 | 60 | 30 | 0.64 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | 400 | 600 | 400 | 600 | 60 | 394 | 594 | 60 | 30 | 2.94 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | 600 | 554 | 600 | 554 | 60 | 594 | 548 | 60 | 30 | 4.11 |
| 1 478 | 900 |
| 3 188 | 2 500 |
| 3 614 | 2 900 |
Глубина короба: 30 мм
Высота: 554 мм
Высота: 554 мм;
Глубина: 60 мм
Высота: 548 мм
