Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 600*1200 в Мурманске
| Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 400*600 |
| Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 600*554 РаспродажаСкидка 31% |
| Количество створок | Заполнение дверцы | Уплотнитель | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Глубина по раме (мм) | Вес | |||||
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | (кг) | ||||
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Нет | 400 | 600 | 55 | 400 | 600 | 55 | 394 | 594 | 30 | 2.94 |
| Одностворчатый | ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) | Нет | 600 | 554 | 55 | 600 | 554 | 55 | 594 | 548 | 30 | 4.11 |
| 3 664 | 2 500 |
| 4 154 | 2 900 |
Высота: 1200 мм;
Глубина: 55 мм
Высота: 1200 мм;
Глубина: 55 мм
Высота: 1194 мм
