Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 250*1150 в Мурманске
10-12 рабочих дней
250 мм * 1150 мм (Ш * В)
250 мм * 1150 мм * 60 мм (Ш * В * Г)
244 мм * 1144 мм (Ш * В)
3.62 кг
10-12 раб. дней
250 * 1150 (Ш * В)
250 * 1150 * 60 (Ш * В * Г)
244 * 1144 (Ш * В)
3.62
Аргонно-дуговая сварка
1403 1664 1774 1880 2018 2125 2232 2355 2285
1848 1860 2066 2173 2312 2421 2530 2653 2581
1858 2066 2074 2286 2425 2535 2661 2771 2697
2061 2173 2286 2397 2538 2648 2776 2887 2812
2098 2312 2320 2538 2540 2793 2906 3033 2957
2307 2421 2535 2679 2793 2907 3035 3149 3072
2429 2546 2551 2790 2791 3021 3018 3252 3202
2537 2653 2771 2916 3033 3149 3267 3398 3317
2645 2762 2766 3028 3028 3263 3259 3514 3304
2767 2886 3006 3155 3274 3393 3512 3661 3579
2889 3009 3131 3295 3416 3536 3656 3777 3693
2998 3118 3240 3408 3529 3650 3771 3894 3808
3119 3242 3366 3518 3640 3765 3888 4041 3953
3227 3352 3477 3629 3753 3879 4003 4157 4070
3516 3641 3767 3922 4048 4174 4300 4455 4367
3624 3751 3878 4035 4161 4288 4371 4571 4482
3973 4101 4229 4358 4515 4643 4800 4930 4838
4079 4210 4339 4470 4628 4757 4916 5046 4953
4188 4319 4449 4580 4741 4871 5033 5163 5068
4325 4456 4588 4721 4883 5016 5176 5308 5214
4433 4567 4700 4833 4996 5130 5291 5426 5176
Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 200*200
Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 400*600
Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 600*554
Количество створокЗаполнение дверцыПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыПрочие размерыВес
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)2002002002006019419460300.64
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)4006004006006039459460302.94
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)6005546005546059454860304.11
1 478900
3 1882 500
3 6142 900
Глубина посадки 30 мм
Лучшая цена в России
Алюминиевый профиль корпуса
Монтаж стена-потолок
10-12 рабочих дней
3.62 кг
Глубина по замкам: 60 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 1150 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 1150 мм;
Глубина: 60 мм
Ширина: 244 мм;
Высота: 1144 мм
Лиана
Изготовление люка большого размера возможно? 450(h)х1700
Лиана, добрый день!
Наталья
Здравствуйте! Как открывать дверцу в люке бюджет 30мм?
Наталья, добрый день!
Как данная модель (короб бюджет) справляется с шумоизоляцией? Есть ли возможность установки уплотнительный резинок?
Евгений
Нужен люк чтоб так просто открывалась дверь, но хочу приклеить стекло черное к дверце, какая максимальная нагрузка на дверь возможна?
Добрый день, Евгений!
