Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 250*1050 в Мурманске
3-5 рабочих дней
250 мм * 1050 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
Глубина по раме
30 мм
244 мм * 1044 мм (Ш * В)
3.33 кг
3-5 раб. дней
250 * 1050 * 55 (Ш * В * Г)
Глубина по раме (мм)
30
244 * 1044 (Ш * В)
3.33
Аргонно-дуговая сварка
Скидка 1 021 ₽ по промокоду
1612 1912 2039 2160 2319 2442 2566 2706 2626
2123 2137 2375 2498 2658 2783 2908 3049 2967
2135 2375 2383 2627 2787 2914 3059 3185 3100
2369 2498 2627 2755 2917 3045 3191 3318 3232
2412 2658 2667 2917 2920 3210 3340 3486 3399
2652 2783 2914 3079 3210 3341 3489 3620 3532
2792 2926 2932 3207 3208 3472 3469 3738 3681
2916 3049 3185 3352 3486 3620 3755 3906 3813
3040 3176 3180 3482 3480 3751 3747 4039 3798
3180 3317 3455 3627 3763 3901 4037 4209 4114
3321 3460 3599 3788 3927 4065 4204 4342 4246
3446 3584 3725 3918 4057 4196 4336 4476 4378
3585 3727 3869 4044 4185 4328 4470 4646 4545
3710 3854 3997 4171 4315 4459 4603 4779 4679
4042 4186 4330 4510 4654 4799 4943 5122 5021
4167 4313 4458 4639 4783 4930 5025 5255 5153
4567 4715 4862 5010 5191 5338 5518 5669 5562
4690 4840 4989 5138 5321 5469 5652 5802 5695
4815 4965 5115 5266 5451 5601 5786 5936 5827
4972 5123 5275 5428 5613 5766 5952 6104 5995
5096 5251 5403 5556 5744 5897 6084 6239 5952
Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 200*200
Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 400*600
Люк под покраску Короб-бюджет 30 мм 600*554
РаспродажаСкидка 31%
Количество створокЗаполнение дверцыУплотнительПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыГлубина по раме (мм)Вес
Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Высота (мм) (кг)
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)Нет2002005520020055194194300.64
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)Нет4006005540060055394594302.94
ОдностворчатыйГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий)Нет6005545560055455594548304.11
1 698900
3 6642 500
4 1542 900
Глубина посадки 30 мм
Лучшая цена в России
Алюминиевый профиль корпуса
Монтаж стена-потолок
3-5 рабочих дней
3.33 кг
Ширина: 250 мм;
Высота: 1050 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 1050 мм;
Ширина: 244 мм;
Высота: 1044 мм
Глубина по раме
30 мм
Лиана
Изготовление люка большого размера возможно? 450(h)х1700
Лиана, добрый день!
Наталья
Здравствуйте! Как открывать дверцу в люке бюджет 30мм?
Наталья, добрый день!
Как данная модель (короб бюджет) справляется с шумоизоляцией? Есть ли возможность установки уплотнительный резинок?
Евгений
Нужен люк чтоб так просто открывалась дверь, но хочу приклеить стекло черное к дверце, какая максимальная нагрузка на дверь возможна?
Добрый день, Евгений!
