Чердачная лестница Oman Termo Long 700*1400*3300 в Мурманске
Аналог - Fakro LWS
700 мм * 1400 мм (Ш * Д)
30 мм (Т)
2000 мм * 3300 мм (От * До)
34 кг
2000 * 3300 (От * До)
700 * 1400 (Ш * Д)
700 * 1400 * 350 (Ш * Д * Г)
Скидка 9 268 ₽ по промокоду
Скидка 15%-24%SALES26
34 30229 156
37 06931 508
34 30229 156
34 30229 156
34 30229 156
34 51529 337
37 06931 508
31 02126 368
37 06931 508
33 75028 687
34 30229 156
34 30229 156
37 06931 508
33 03128 076
33 03128 076
37 06931 508
34 30229 156
37 06931 508
34 30229 156
37 06931 508
РаспродажаСкидка 43%
34 30219 800
34 кг
Толщина: 30 мм
До: 3300 мм
Минимальное расстояние до стены: 1650 мм;
Длина: 1400 мм
Длина: 1400 мм;
Глубина: 350 мм
Василий, добрый день!
