Чердачная лестница Oman Termo 550*1300*2800 в Мурманске
Аналог - Fakro LWS
550 мм * 1300 мм (Ш * Д)
30 мм (Т)
25 кг
550 * 1300 (Ш * Д)
550 * 1300 * 270 (Ш * Д * Г)
Скидка 8 577 ₽ по промокоду
Скидка 15%-24%SALES26
34 30229 156
37 06931 508
34 30229 156
34 30229 156
34 30229 156
34 51529 337
37 06931 508
31 02126 368
37 06931 508
33 75028 687
34 30229 156
34 30229 156
37 06931 508
33 03128 076
33 03128 076
37 06931 508
34 30229 156
37 06931 508
34 30229 156
37 06931 508
РаспродажаСкидка 43%
34 30219 800
25 кг
1.22 W/m2K
Толщина: 30 мм
Ширина: 550 мм;
Ширина: 550 мм;
Глубина: 270 мм
Василий, добрый день!
