Чердачная лестница Oman Termo 550*1100*2800 в Мурманске
| 550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 550 | 1200 | 2000 | 3300 | 550 | 1200 | 140 | - | 26 | 26 |
| 550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 550 | 1100 | 2000 | 2800 | 550 | 1100 | 140 | 1660 | 26 | 22 |
| 600 | 1100 | 2000 | 2800 | 600 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 550 | 1400 | 2000 | 3300 | 550 | 1400 | 140 | 1680 | 26 | 33 |
| 600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 600 | 1300 | 2000 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1680 | 26 | 38 |
| 600 | 1200 | 2000 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 600 | 1400 | 2000 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 700 | 1100 | 2000 | 2800 | 700 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1200 | 2000 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 34 |
| 700 | 1300 | 2000 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 34 |
| 700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 700 | 1400 | 2000 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 34 302 | 29 156 |
| 37 069 | 31 508 |
| 34 302 | 29 156 |
| 34 302 | 29 156 |
| 34 302 | 29 156 |
| 34 515 | 29 337 |
| 37 069 | 31 508 |
| 31 021 | 26 368 |
| 37 069 | 31 508 |
| 33 750 | 28 687 |
| 34 302 | 29 156 |
| 34 302 | 29 156 |
| 37 069 | 31 508 |
| 33 031 | 28 076 |
| 33 031 | 28 076 |
| 37 069 | 31 508 |
| 34 302 | 29 156 |
| 37 069 | 31 508 |
| 34 302 | 29 156 |
| 37 069 | 31 508 |
| Чердачная лестница Oman Termo 600*1400*2800 РаспродажаСкидка 43% |
| 34 302 | 19 800 |
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1660 мм;
Длина: 1100 мм
Длина: 1100 мм;
Глубина: 270 мм
Ширина: 358 мм;
