Чердачная лестница Oman Termo Long 550*1200*3300 в Мурманске
Аналог - Fakro LWS
550 мм * 1200 мм (Ш * Д)
2000 мм * 3300 мм (От * До)
26 кг
2000 * 3300 (От * До)
550 * 1200 (Ш * Д)
550 * 1200 * 350 (Ш * Д * Г)
Скидка 9 268 ₽ по промокоду
Скидка 15%-24%SALES26
34 30229 156
37 06931 508
34 30229 156
34 30229 156
34 30229 156
34 51529 337
37 06931 508
31 02126 368
37 06931 508
33 75028 687
34 30229 156
34 30229 156
37 06931 508
33 03128 076
33 03128 076
37 06931 508
34 30229 156
37 06931 508
34 30229 156
37 06931 508
РаспродажаСкидка 43%
34 30219 800
26 кг
До: 3300 мм
Ширина: 550 мм;
Ширина: 550 мм;
Глубина: 350 мм
Василий, добрый день!
