Люк под покраску Премиум Лайт для установки в стену 2 створки в Мурманске
Люк под покраску Премиум Лайт, В стену, 2 створки
| Люк под покраску Премиум Лайт для установки в стену 2 створки 550*300 |
| Количество створок | Заполнение дверцы | Комплектация | Открывание | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Прочие размеры | Вес | |||||
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||||
| Двустворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Нажатием | 550 | 300 | 550 | 300 | 55 | 492 | 242 | 55 | 40 | 2.75 |
| 6 488 | 3 900 |
Развитые ребра жесткости. Высокая прочность и легкость конструкции
Да, люк под покраску возможно изготовить в таком размере в двух створках.
Вот несколько вариантов:
1. Люк под покраску Мега-Мастер Элит II 2 створки, средний профиль. Люк подходит для монтажа в стену и в потолок. Ознакомиться с характеристиками, актуальной ценой люка можете по ссылке: https://luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/mega_master_ehlit_ii/2_stvorki_middle_profile/1200__1200
2. Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 2 створки 1200*1200, но данную модель не рекомендуем для частого использования, т.к. в данном размере, рама люка будет иметь недостаточную жесткость, нужно будет сделать усиленный каркас для монтажа люка. Данный люк возможно установить только в потолок.
https://luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/premium_lajt/v_potolok_2_stvorki/fa3a53f5d77fdcae7ac9329eb4562cf2
