Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок в Мурманске
Люк под покраску Премиум Лайт, В потолок
| Количество створок | Заполнение дверцы | Комплектация | Уплотнитель | Открывание | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Глубина по раме (мм) | Прочие размеры | Вес | ||||||
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||||||
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 200 | 1250 | 55 | 200 | 1250 | 55 | 142 | 1218 | 40 | - | - | 4.827 |
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Страховочная цепь | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 55 | 442 | 468 | - | 55 | 40 | 3.528 |
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 420 | 270 | 55 | 420 | 270 | 55 | 362 | 238 | 40 | - | - | 2.233 |
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 55 | 342 | 368 | - | 55 | 40 | - |
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Страховочная цепь, Резиновый уплотнитель на раме | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 700 | 630 | 55 | 700 | 630 | 55 | 642 | 598 | 40 | - | - | 6 |
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Резиновый уплотнитель по периметру рамы люка | Нажатием | 260 | 615 | 55 | 260 | 615 | 55 | 202 | 583 | 40 | - | - | 3.292 |
| 9 691 | 3 000 |
| 4 029 | 3 200 |
| 4 931 | 1 600 |
| 2 808 | 2 200 |
| 8 268 | 5 800 |
| 6 579 | 4 600 |
Развитые ребра жесткости. Высокая прочность и легкость конструкции
Для натяжного потолка подойдет любой люк под покраску и Премиум Лайт в том числе
Люки этого типа со съемной дверцей по стороне, противоположной замкам, вместо оси оснащены зацепами на дверце.
Порядок открытия люка следующий:
нажимаем на дверцу, замки отщелкиваются, дверца открывается на длину страховочных тросиков, тросики отстегиваем, снимаем зацепы с рамы, дверцу немного разворачиваем по диагонали и вынимаем.
Дверцу нельзя оставлять висящей на зацепах, этого не предполагает конструктив и техника безопасности
Да, в продаже есть нажимные замки. В наличии они также имеются.
