Люк под покраску Премиум Лайт для установки в стену в Мурманске
Люк под покраску Премиум Лайт, В стену
| Люк под покраску Премиум Лайт для установки в стену 600*600 |
| Люк под покраску Премиум Лайт для установки в стену 400*500, С широким кантом 3 мм РаспродажаСкидка 62% |
| Количество створок | Заполнение дверцы | Комплектация | Открывание | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размер проема в свету | Прочие размеры | Вес | Особенности | |||||
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | |||||
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Нажатием | 600 | 600 | 600 | 600 | 55 | 542 | 568 | 55 | 40 | 4.5 | - |
| Одностворчатый | влагостойкий гипсокартон "Knauf" 12,5 мм | Резиновый уплотнитель на раме | Нажатием | 400 | 500 | 400 | 500 | 55 | 342 | 468 | 55 | 40 | 2.86 | Широкий кант 3 мм |
| 4 751 | 3 800 |
| 4 295 | 1 671 |
Развитые ребра жесткости. Высокая прочность и легкость конструкции
Канта у люка нет. Люки под покраску устанавливаются вровень со стеной, после шпаклюются, затем производится покраска или оклейка обоями. После финишной отделки люка по периметру останется только зазор между самой дверцей и рамой люка. Да, доставка в г. Салехард возможна — мы осуществляем межрегиональные перевозки транспортными компаниями.
При оформлении заказа вы сможете выбрать подходящий вариант доставки или уточнить его у нашего менеджера. Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера люка, можно позвонить по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем и поможем подобрать люк, наиболее подходящий в Вашем случае.
Нет, такой люк использовать под облицовку плиткой нельзя!
Премиум лайт - это люк под покраску, у него нет как таковой петли, дверца не рассчитана на доп нагрузку в виде плитки с клеем, да и даже если облицевать его каким-то волшебным образом плиткой, - люк не будет функционировать.
Отличия между моделями Премиум Универсал 2 и Премиум Лайт:
- профиль для Премиум универсал 2 усилен внутренними ребрами жесткости, металла почти в 2 раза больше, что дает больший запас прочности
- размер проема в свету у Премиум Лайт больше за счет того, что профиль уже
- в качестве петли используется: у Премиум Лайт - заклепка, у Премиум Универсал 2 - резьбовая заклепка (дает более прочное соединение)
Ну и соответственно стоимость разная: Премиум Лайт - дешевле, Премиум Универсал 2 - дороже
В таком размере рекомендуем заказать Люк под покраску Гиппократ для установки в стену.
250*1100.https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/gippokrat/v_stenu_1_stvorka/250__1100
Разница состоит в ограничении по табличному размеру. Размерная линейка ограничена у люков в стену, чтобы было меньше риска провисания дверцы. У люка для установки в потолок линейка размеров шире, поскольку там нет такой нагрузки
Люк будет открываться в ту сторону, в которую вы установите. Сторону открывания можно определить самостоятельно.
