Чердачная лестница Fakro LWT 700*1300*3050 в Мурманске
| Чердачная лестница Fakro LWT 600*1200*2800 |
| Чердачная лестница Fakro LWT 600*1300*3050 |
| Чердачная лестница Fakro LWT 700*1200*2800 |
| Чердачная лестница Fakro LWT 700*1300*3050 |
| 600 | 1200 | 2340 | 2800 | 600 | 1200 | 220 | 1600 | 80 | 32.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 600 | 1300 | 2420 | 3050 | 600 | 1300 | 220 | 1750 | 80 | 35 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1200 | 2340 | 2800 | 700 | 1200 | 220 | 1600 | 80 | 33.4 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 700 | 1300 | 2420 | 3050 | 700 | 1300 | 220 | 1750 | 80 | 36.5 | Замок под 4х-гранный ключ |
| 53 947 | 48 552 |
| 62 126 | 55 913 |
| 50 013 | 45 011 |
| 63 368 | 57 031 |
Пластиковые накладки на ножки
Сверхутепленный люк
До: 3050 мм
Минимальное расстояние до стены: 1750 мм;
Глубина короба: 220 мм
Длина: 1300 мм
Длина: 1300 мм;
Глубина: 380 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 340 мм;
Толщина крышки у данной модели чердачной лестницы - 80 мм.
Толщина утеплителя (пенополистирол) в крышке - 74 мм
Все секционные чердачные лестницы, после монтажа можно уменьшить по высоте. После того, как вы установите лестницу в проёме в уровень с потолком, последняя секция подрезается ножовкой по инструкции. Защитные пластиковые насадки идут в комплекте, Вы также можете использовать их после того, как подрежете лестницу.
Обращаем также Ваше внимание, что лестницу нельзя устанавливать вплотную к стене с петлевой стороны, так как крышка выходит за габариты короба и должен быть отступ не менее 5см, для размеров 600*1200 /700*1200 и по высоте до 2800
Декоративная планка LXL - PVC пластиковая белая в наличии. Можно заказать по ссылке: https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/planka_lxl_pvc.
Видео-инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=gaDawZAkQKI.
У модели Fakro LWT параметры ступени следующие:
-Ширина ступени 34см;
-Глубина ступени 8 см;
-Толщина ступени 2см.
в данном размере изготавливаются только Лестницы Fakro LWS (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lws_plus/600__940__2800)
и Oman Mini Polar (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_mini_polar/600__900__2650)
и ножничная Fakro LST Metall Thermo
(https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lst_metall_thermo/600__900).
Различия лестницы LWK Plus и Fakro LWS в комплектации и цвете крышки. У Лестницы LWK крышка белого цвета и в комплекте будет поручень, для обеспечения более безопасного подъема по лестнице.
Кто производитель данных лестниц?
Сечение несущего бруса из сосны?
Наличие сучков?
Отделка бруса какая?
Деревянные чердачные лестницы Факро с 2018 года изготавливаются по лицензии завода Факро в Вологде.
Все элементы лестниц изготавливаются из массива сосны и пропитываются антисептиком.
Класс древесины из которой изготавливаются ступени А1: то есть сучков не допускается. Класс древесины, из которой изготовлен короб, А.
Да, такая установка возможна. Считается нормой, когда лестница выходит за пределы чердака.
Да, конечно, пластиковые наконечники возможно приобрести отдельно. Стоимость 460р. Можете нам написать и мы поставим их в резерв за Вами.
Влезет ли товар в транспортной упаковке в салон хетчбэка Приора 2172?
Доставка до Сыктывкара через Деловые Линии
Размеры данной лестницы варьируются по ширине 600/700мм, в длину 1200мм/1300мм и глубина конструкции ~50см. Транспортная упаковка лестниц - прочный полиэтилен, поэтому из-за нее объем лестницы не увеличится. Таким образом можете сопоставить размеры лестницы и салона Вашего авто. При сложенных задних сидениях, конструкция должна поместиться.
Доставить можем любой транспортной компанией, в том числе и Деловыми Линиями
В г.Тюмень у нас есть офис, можно забрать в офисе либо заказать доставку по городу. Доставка посредством ТК до индекса 626184 возможна либо до Салыма, либо до Тобольска. Оттуда, к сожалению, придется забрать заказ самостоятельно. Наши менеджеры свяжутся с Вами по эл.почте для более подробной консультации
Если высота потолка 2700 мм, а лестницу хочу эту? Есть альтернатива?
Да, можно смело использовать лестницу Super Termo, укоротить размер лестницы под высоту потолка
Просматривал в интернете монтаж лестницы Fakro, и на финишном этапе там была отделка люка плинтусом. Этот плинтус заводского изготовления. Подскажите где можно купить этот плинтус? Возможна его покупка вместе с лестницей?
Да, конечно, Вы можете купить декоративную планку вместе с лестницей - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/planka_lxl_w_belaya. Доступна в двух цветах: в цвете дерева и белая.
В крышке люка используется материал пенополистирол, а также проложен тройной резиновый уплотнитель по периметру короба.
Планирую купить лестницу, но возник вопрос.
В настоящий момент финишная отделка потолка, куда будет монтироваться люк не сделана. В дальнейшем планируется натяжной потолок, так вот если лестницу купить сейчас - монтировать ее как будет правильнее:
1) в уровень с текущим черновым потолком - по нижней горизонтали
2) опустить лестницу к примеру на 10 см. ниже потолка с учетом последующей установки натяжных потолков, но если я правильно понимаю тогда не будет эффекта от утеплителя в 80 мм.
Подскажите пожалуйста как это просчитать?
Лучше всего установить лестницу после натяжения потолка. В этом случае, если лестница будет устанавливаться ниже несущих балок, нужно будет еще сделать дополнительный короб-обвязку. Он будет крепиться к лагам, а лестница будет крепиться к нему. При такой конструкции эффект утепления полностью сохранится.
Если же Вы не знаете, когда будет натягиваться потолок, а лестница нужна уже сейчас, то крепите ее к черновому так, чтобы крышка была вровень с потолком. Опускать ниже нет смысла, так как багеты под натяжной потолок могут быть разной длины (от 5 см и более). Поэтому точно сказать, на сколько нужно опустить лестницу невозможно пока не будет точных замеров от установщика. Перед натяжкой потолка открутите ее, затем установите в натяжной, а затем, если это нужно, подрежьте лестничный марш (подрезка лестницы осуществляется строго по готовности в чистовом варианте).
Для деревянных лестниц FAKRO дополнительные секции, к сожалению, не предоставляются.
Подскажите пожалуйста, до какой стены указано минимальное расстояние?
До стены от длинной или от короткой стороны короба?
Это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда Вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами, это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании.
Обращайтесь, всегда рады помочь!
Сейчас в нашем магазине проходит акция - при покупке данной модели лестницы монтажный комплект LXK идет в подарок, заказывать его отдельно не нужно.
