Чердачная лестница Fakro LWS Plus 600*940*2800 в Мурманске
Наличие уточняйте у менеджеров
До: 2800 мм
Минимальное расстояние до стены: 1380 мм;
Длина: 940 мм
Длина: 940 мм;
Глубина: 370 мм
В Вашем случае однозначно нужна чердачная лестница с максимально утепленной крышкой!
Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера чердачной лестницы, позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем
Чтобы оформить доставку, сначала нужно оформить заказ на чердачную лестницу.
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте, после оформления менеджер с Вами свяжется для уточнения и подтверждения всех деталей.
Либо можете позвонить на номер +7 (800) 775-25-37 и получить консультацию и сразу оформить заказ с менеджером, либо можно написать о своем желании оформить заказ в почту mail@luchki.ru, опять таки менеджер с Вами свяжется.
Данные указаны в таблице во вложении. Упакована лестница в плотный полиэтилен, снизу проложен лист двп, защищающий крышку.
Интересует глубина.
Размеры ступени: Ширина 8см, Длина 34см, Толщина 2 см.
Расстояние между ступенями 25см.
Убирать последнюю секцию полностью нельзя.
В Вашем случае нужно будет подрезать не только последнюю секцию, но и вторую, тоже.
Если у Вас есть возможность подъехать к нам в офис, то мы могли бы продемонстрировать Вам это на стендах вживую.
Лестница с производства приходит в пенополистироле, поэтому габаритные размеры не меняются и составляют 600*1200*40мм. При отправке через транспортные компании по желанию клиента груз дополнительно упаковывается в жесткую обрешетку - это деревянный короб, размеры которого превышают сам товар в среднем на 2 см.
Нет, у данной лестницы крышка не утепленная.
Если Вам необходимо утепление, то рекомендуем рассмотреть модели: FAKRO LWT Super Thermo; FAKRO LTK Thermo; Oman Nozycowe Termo Grey; Oman Polar. В действительности моделей с данным параметром больше перечисленного. Чтобы посмотреть их все - можете воспользоваться фильтром "Особенности" -> "Утепленный люк" в левом боковом меню. Также можете отправить заявку на звонок, мы перезвоним Вам для более подробной консультации, либо связаться с нами самостоятельно по номерам, указанным в шапке сайта.
