Чердачная лестница Fakro LWT 600*1300*3050 в Мурманске
ХИТ- 10%-20%SALES26
600 мм * 1300 мм (Ш * Д)
2420 мм * 3050 мм (От * До)
0.51 W/m2K
35 кг
Утепленный люк * Сверхутепленный люк
80 мм
2420 * 3050 (От * До)
600 * 1300 (Ш * Д)
0.51
600 * 1300 * 380 (Ш * Д * Г)
Монтажный комплект
Скидка 12 426 ₽ по промокоду
Чердачная лестница Fakro LWT 600*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LWT 700*1200*2800
Чердачная лестница Fakro LWT 700*1300*3050
600120023402800600120022016008032.5Замок под 4х-гранный ключ
600130024203050600130022017508035Замок под 4х-гранный ключ
700120023402800700120022016008033.4Замок под 4х-гранный ключ
700130024203050700130022017508036.5Замок под 4х-гранный ключ
53 94748 552
62 12655 913
50 01345 011
63 36857 031
35 кг
0.51 W/m2K
Сверхутепленный люк
80 мм
От: 2420 мм;
До: 3050 мм
Толщина дверцы: 80 мм;
Минимальное расстояние до стены: 1750 мм;
Глубина короба: 220 мм
Глубина: 380 мм
17
Ирина
утеплению люка сколько мм?
Ирина, добрый день!
Толщина крышки у данной модели чердачной лестницы - 80 мм.
Толщина утеплителя (пенополистирол) в крышке - 74 мм
Виктория
Добрый день. Хочу приобрести чердачную лестницу Fakro LWT. В описании написано, что высота потолков "до 280 см". У меня 270 см. Можно ли отпилить снизу 10 см и использовать затем пластиковые наконечники для защиты пола? Или вопрос с уменьшением высоты лестницы решается как-то иначе?
Добрый день, Виктория!
Все секционные чердачные лестницы, после монтажа можно уменьшить по высоте. После того, как вы установите лестницу в проёме в уровень с потолком, последняя секция подрезается ножовкой по инструкции. Защитные пластиковые насадки идут в комплекте, Вы также можете использовать их после того, как подрежете лестницу.
Обращаем также Ваше внимание, что лестницу нельзя устанавливать вплотную к стене с петлевой стороны, так как крышка выходит за габариты короба и должен быть отступ не менее 5см, для размеров 600*1200 /700*1200 и по высоте до 2800
Фёдор
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,у Вас можно приобрести декоративную планку для короба чердачной лестницы (Fakro LWT Super Thermo 700*1300*3050),потолок подбит гипсокартоном, а так же инструкцию по ее монтажу ? Буду очень признателен ,спасибо.
вопрос номер 1202
Добрый день, Федор!
Декоративная планка LXL - PVC пластиковая белая в наличии. Можно заказать по ссылке: https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/planka_lxl_pvc.
Видео-инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=gaDawZAkQKI.
какая ширина ступеньки и глубина ? у варианта Fakro LWT 70*130
У модели Fakro LWT параметры ступени следующие:
-Ширина ступени 34см;
-Глубина ступени 8 см;
-Толщина ступени 2см.
Возможно ли исполнение такой лестницы в размере 60х94?
в данном размере изготавливаются только Лестницы Fakro LWS (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lws_plus/600__940__2800)
и Oman Mini Polar (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_mini_polar/600__900__2650)
и ножничная Fakro LST Metall Thermo
(https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lst_metall_thermo/600__900).
А LWK Plus вроде того же размера но в чем существенные отличия?
Различия лестницы LWK Plus и Fakro LWS в комплектации и цвете крышки. У Лестницы LWK крышка белого цвета и в комплекте будет поручень, для обеспечения более безопасного подъема по лестнице.
Рустам
День добрый!
Кто производитель данных лестниц?
Сечение несущего бруса из сосны?
Наличие сучков?
Отделка бруса какая?
Добрый день, Рустам!
Деревянные чердачные лестницы Факро с 2018 года изготавливаются по лицензии завода Факро в Вологде.
Все элементы лестниц изготавливаются из массива сосны и пропитываются антисептиком.
Класс древесины из которой изготавливаются ступени А1: то есть сучков не допускается. Класс древесины, из которой изготовлен короб, А.
Михоил
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в характеристиках указано, что глубина короба 22 см. Если у меня лаги потолка 15 см. Возможна ли такая установка, что короб будет выше, или лучше другую лестницу поискать?
Добрый день,
Да, такая установка возможна. Считается нормой, когда лестница выходит за пределы чердака.
Купил в вашем магазине лестницу, но при монтаже были утеряны пластиковые наконечники. Могу ли я дополнительно купить их?
Да, конечно, пластиковые наконечники возможно приобрести отдельно. Стоимость 460р. Можете нам написать и мы поставим их в резерв за Вами.
Алексей
Здравствуйте!
Влезет ли товар в транспортной упаковке в салон хетчбэка Приора 2172?
Доставка до Сыктывкара через Деловые Линии
Добрый день, Алексей!
Размеры данной лестницы варьируются по ширине 600/700мм, в длину 1200мм/1300мм и глубина конструкции ~50см. Транспортная упаковка лестниц - прочный полиэтилен, поэтому из-за нее объем лестницы не увеличится. Таким образом можете сопоставить размеры лестницы и салона Вашего авто. При сложенных задних сидениях, конструкция должна поместиться.
Доставить можем любой транспортной компанией, в том числе и Деловыми Линиями
Юрий
Добрый день. Доставка до Тюмени возможна? А лучше на индекс 626184?
Добрый день, Юрий!
В г.Тюмень у нас есть офис, можно забрать в офисе либо заказать доставку по городу. Доставка посредством ТК до индекса 626184 возможна либо до Салыма, либо до Тобольска. Оттуда, к сожалению, придется забрать заказ самостоятельно. Наши менеджеры свяжутся с Вами по эл.почте для более подробной консультации
Юрий
Добрый день.
Если высота потолка 2700 мм, а лестницу хочу эту? Есть альтернатива?
Добрый день, Юрий!
Да, можно смело использовать лестницу Super Termo, укоротить размер лестницы под высоту потолка
Здравствуйте!
Просматривал в интернете монтаж лестницы Fakro, и на финишном этапе там была отделка люка плинтусом. Этот плинтус заводского изготовления. Подскажите где можно купить этот плинтус? Возможна его покупка вместе с лестницей?
Да, конечно, Вы можете купить декоративную планку вместе с лестницей - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/planka_lxl_w_belaya. Доступна в двух цветах: в цвете дерева и белая.
Владислав
Здравствуйте, Что за материал в крышке люка используется в качестве утеплителя ?
Владислав, добрый день!
В крышке люка используется материал пенополистирол, а также проложен тройной резиновый уплотнитель по периметру короба.
Добрый день.
Планирую купить лестницу, но возник вопрос.
В настоящий момент финишная отделка потолка, куда будет монтироваться люк не сделана. В дальнейшем планируется натяжной потолок, так вот если лестницу купить сейчас - монтировать ее как будет правильнее:
1) в уровень с текущим черновым потолком - по нижней горизонтали
2) опустить лестницу к примеру на 10 см. ниже потолка с учетом последующей установки натяжных потолков, но если я правильно понимаю тогда не будет эффекта от утеплителя в 80 мм.
Подскажите пожалуйста как это просчитать?
Лучше всего установить лестницу после натяжения потолка. В этом случае, если лестница будет устанавливаться ниже несущих балок, нужно будет еще сделать дополнительный короб-обвязку. Он будет крепиться к лагам, а лестница будет крепиться к нему. При такой конструкции эффект утепления полностью сохранится.
Если же Вы не знаете, когда будет натягиваться потолок, а лестница нужна уже сейчас, то крепите ее к черновому так, чтобы крышка была вровень с потолком. Опускать ниже нет смысла, так как багеты под натяжной потолок могут быть разной длины (от 5 см и более). Поэтому точно сказать, на сколько нужно опустить лестницу невозможно пока не будет точных замеров от установщика. Перед натяжкой потолка открутите ее, затем установите в натяжной, а затем, если это нужно, подрежьте лестничный марш (подрезка лестницы осуществляется строго по готовности в чистовом варианте).
Спасибо.
Всегда рады помочь, обращайтесь к нам еще!
Можно ли купить вторую секцию ступеней?
Для деревянных лестниц FAKRO дополнительные секции, к сожалению, не предоставляются.
Галина
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, до какой стены указано минимальное расстояние?
До стены от длинной или от короткой стороны короба?
Галина, добрый день!
Это расстояние до перпендикулярной стены за Вашей спиной, когда Вы стоите лицом к лестнице, чтобы разложить лестничный марш. Иными словами, это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании.
Галина
Спасибо!
Галина,
Обращайтесь, всегда рады помочь!
Фаизов Радик
Планирую купить у Вас чердачную лестницу Fakro LWT Super Thermo 700*1300*3050. В магазине порекомендовали купить монтажный комплект LXK (уголки). Где их заказать?
Радик, добрый день!
Сейчас в нашем магазине проходит акция - при покупке данной модели лестницы монтажный комплект LXK идет в подарок, заказывать его отдельно не нужно.
