Чердачная лестница Fakro LST-B 600*1000*2800
Наблюдается перебои в доставке польских лестниц модели LST-B. Ориентировочный срок возобновления поставок - октябрь 2025г.
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | ||||||
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
600 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 600 | 800 | 140 | 36 | 34.5 | Петельно-рычажный механизм |
600 | 1000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 600 | 1000 | 140 | 36 | 35.5 | Петельно-рычажный механизм |
600 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 600 | 1200 | 140 | 36 | 37.5 | Петельно-рычажный механизм |
700 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 700 | 800 | 140 | 36 | 35 | Петельно-рычажный механизм |
700 | 1000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 700 | 1000 | 140 | 36 | 35.5 | Петельно-рычажный механизм |
700 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 700 | 1200 | 140 | 36 | 38.5 | Петельно-рычажный механизм |
Цена | |
Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
52 601 | 47 340 |
53 533 | 48 179 |
55 293 | 49 763 |
53 533 | 48 179 |
55 500 | 49 949 |
57 881 | 52 092 |
Белая крышка люка
До: 2800 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3000 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Длина: 1000 мм
Длина: 1000 мм;
Глубина: 370 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 310 мм;
Возврат товара необходимо обсудить с менеджером. Чердачная лестница не должна быть использована, не должно быть следов монтажа, желательно чтобы была сохранена заводская упаковка. При возврате любой товар тщательно проверяется.
Для оформления возврата позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37 или напишите подробности в любой из чатов (телеграм, вотсап, вайбер)
На лестницу LST-B с размером короба 700*800 мм можно установить 2 дополнительные секции. В таком случае высота лестницы получится 3200 мм
Если Вы придумаете какую-то систему, чтобы лестницу сложить или чем-то будете подтягивать ее сверху, то теоретически сложить со стороны чердака можно. Закрыть со стороны чердака тоже теоретически можно, но на внутренней (чердачной) стороне крышки нужно будет сделать какую-то ручку, чтобы иметь возможность до крышки дотянуться и подтянуть ее. Т.к. у этой модели нет замка, а закрытие крышки происходит за счет петельно-рычажного механизма, то в теории открывание со стороны чердака возможно. Но не нужно забывать, что если крышка закрыта, а на чердаке человек на нее наступит (даст нагрузку), то она откроется, т.к. запирания на замок у этой модели нет. НО мы не рекомендуем эксплуатировать лестницу таким образом. т.к. это очень небезопасно. И еще нюанс: если в конструктив изделия вносятся какие-либо изменения или дополнения, то такое изделие автоматически лишается гарантии
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
