Чердачная лестница Fakro LST-B 700*1000*2800 в Мурманске
Аналог - LRF Termo Extrem Alum 84 мм
| Чердачная лестница Fakro LST-B 700*1000*2800 Скидка 10% |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | ||||||
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 700 | 1000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 700 | 1000 | 140 | 36 | 35.5 | Петельно-рычажный механизм |
| 56 639 | 50 974 |
Белая крышка люка
До: 2800 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3000 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Длина: 1000 мм
Длина: 1000 мм;
Глубина: 370 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 310 мм;
Возврат товара необходимо обсудить с менеджером. Чердачная лестница не должна быть использована, не должно быть следов монтажа, желательно чтобы была сохранена заводская упаковка. При возврате любой товар тщательно проверяется.
Для оформления возврата позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37 или напишите подробности в любой из чатов (телеграм, вотсап, вайбер)
На лестницу LST-B с размером короба 700*800 мм можно установить 2 дополнительные секции. В таком случае высота лестницы получится 3200 мм
Если Вы придумаете какую-то систему, чтобы лестницу сложить или чем-то будете подтягивать ее сверху, то теоретически сложить со стороны чердака можно. Закрыть со стороны чердака тоже теоретически можно, но на внутренней (чердачной) стороне крышки нужно будет сделать какую-то ручку, чтобы иметь возможность до крышки дотянуться и подтянуть ее. Т.к. у этой модели нет замка, а закрытие крышки происходит за счет петельно-рычажного механизма, то в теории открывание со стороны чердака возможно. Но не нужно забывать, что если крышка закрыта, а на чердаке человек на нее наступит (даст нагрузку), то она откроется, т.к. запирания на замок у этой модели нет. НО мы не рекомендуем эксплуатировать лестницу таким образом. т.к. это очень небезопасно. И еще нюанс: если в конструктив изделия вносятся какие-либо изменения или дополнения, то такое изделие автоматически лишается гарантии
