Чердачная лестница Fakro LST-B 600*1200*2800 в Мурманске
Товар больше не производится, уточняйте наличие у менеджера
Аналог - LRF Termo Extrem Alum 84 мм
2500 мм * 2800 мм * 3000 мм * 3200 мм (От * До * С1ДС * С2ДС)
1.1 W/m2K
37.5 кг
Монтажный комплект LXK
Утепленный люк * Белая крышка люка
2500 * 2800 * 3000 * 3200 (От * До * С1ДС * С2ДС)
26 * 250 * 310 * 80 (Т * ВШ * Ш * Г)
1.1
Петельно-рычажный механизм
600 * 1200 * 370 (Ш * Д * Г)
37.5 кг
1.1 W/m2K
Белая крышка люка
До: 2800 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3000 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Глубина: 370 мм
Толщина: 26 мм;
Ширина: 310 мм;
А какокозаться не тот размер
Возврат товара необходимо обсудить с менеджером. Чердачная лестница не должна быть использована, не должно быть следов монтажа, желательно чтобы была сохранена заводская упаковка. При возврате любой товар тщательно проверяется.
Для оформления возврата позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37 или напишите подробности в любой из чатов (телеграм, вотсап, вайбер)
Алексей
Можно ли поставить 2 доп секции в люк размером 700*800?
Алексей, добрый день!
На лестницу LST-B с размером короба 700*800 мм можно установить 2 дополнительные секции. В таком случае высота лестницы получится 3200 мм
Виктор
Можно ли закрыть люк со стороны чердака и открыть и разложить лестницу
Виктор, добрый день!
Если Вы придумаете какую-то систему, чтобы лестницу сложить или чем-то будете подтягивать ее сверху, то теоретически сложить со стороны чердака можно. Закрыть со стороны чердака тоже теоретически можно, но на внутренней (чердачной) стороне крышки нужно будет сделать какую-то ручку, чтобы иметь возможность до крышки дотянуться и подтянуть ее. Т.к. у этой модели нет замка, а закрытие крышки происходит за счет петельно-рычажного механизма, то в теории открывание со стороны чердака возможно. Но не нужно забывать, что если крышка закрыта, а на чердаке человек на нее наступит (даст нагрузку), то она откроется, т.к. запирания на замок у этой модели нет. НО мы не рекомендуем эксплуатировать лестницу таким образом. т.к. это очень небезопасно. И еще нюанс: если в конструктив изделия вносятся какие-либо изменения или дополнения, то такое изделие автоматически лишается гарантии
