Напольный люк Тритон 30 мм 900*900 в Мурманске
7-9 рабочих дней
Частичный
15 кг
900 мм * 900 мм (Ш * Д)
900 мм * 900 мм * 30 мм (Ш * Д * Г)
846 мм * 846 мм (Ш * Д)
3 мм
7-9 раб. дней
900 * 900 (Ш * Д)
900 * 900 * 30 (Ш * Д * Г)
Частичный
846 * 846 (Ш * Д)
15
Сварка аргонно-дуговая неплавящимся электродом
3083 3304 3530 3752 3975 4199 4422 4644 4870 5092 5313 5539 5762 5984 6209 6431 6654 6879 7097 7323 7549
3260 3504 3749 3992 4236 4481 4725 4968 5215 5459 5704 5948 6191 6435 6679 6923 7167 7416 7659 10451 8147
3437 3700 3967 4232 4497 4764 5029 5294 5557 5823 6089 6355 6619 6886 7151 7418 7683 7946 8212 8478 8744
3614 3902 4189 4472 4758 5046 5332 5618 5905 6191 6479 6765 7051 7335 7622 7910 8196 8482 8769 9057 9340
3792 4098 4408 4713 5019 5328 5635 5943 6249 6560 6866 7175 7480 7789 8096 8402 8711 9016 9325 9632 9941
3967 4298 4626 4953 5282 5611 5938 6267 6596 6923 7254 7583 7910 8237 8568 8897 9224 9551 9884 10210 10537
4146 4495 4843 5194 5543 5893 6242 6592 6941 7291 7641 7988 8339 8689 9038 9388 9737 10086 10437 10786 11136
4324 4692 5062 5434 5804 6175 6545 6916 7287 7659 8029 8399 8769 9141 9511 9884 10251 10622 10993 11366 11736
4498 4891 5286 5673 6066 6458 6849 7240 7663 8023 8416 8809 9198 9592 9982 10374 10767 11158 11550 11939 12333
4678 5088 5488 5914 6327 6740 7152 7564 7980 8390 8805 9216 9628 10043 10454 10866 11282 11692 12104 12518 12930
4855 5289 5723 6154 6588 7022 7455 7890 8325 8758 9192 9624 10058 10492 10929 11361 11794 12227 12661 13094 13527
5030 5485 5936 6394 6849 7304 7759 8214 8671 9126 10816 10032 10486 10943 11398 11852 12308 12763 13218
5208 5682 6159 6635 7111 7587 8063 8538 9013 9489 9967 10443 10917 11394 11871 12344 12821 13299 13775
5384 5882 6376 6875 7372 7869 8367 8863 9357 9857 10353 10851 11347 11846 12340 12839 13334
5561 6079 6599 7116 7633 8152 8671 9187 9705 10225 10742 11258 11776 12298 12813 13331 13851
5737 6296 6817 7357 7894 8434 8973 9511 10051 10590 11128 11667 12205 12743 13287
5918 6475 7036 7596 8156 8716 9277 9835 10397 10956 11518 12078 12636 13195 13756
7-9 рабочих дней
Линолеум;
Частичный
3 мм
15 кг
Ширина: 900 мм;
Длина: 900 мм
Ширина: 900 мм;
Длина: 900 мм;
Глубина: 30 мм
Ширина: 846 мм;
Длина: 846 мм
День добрый! Подскажите у люка Тритон 30 мм 300*300, максимальная нагрузка какая по массе?
Здравствуйте, в лючке 900х900 одностворчатом типа тритон30 сколько отверстий для вкручиваемой ручки?
