Напольный люк Тритон 30 мм 500*500 в Мурманске
Частичный
5.29 кг
500 мм * 500 мм (Ш * Д)
500 мм * 500 мм * 30 мм (Ш * Д * Г)
446 мм * 446 мм (Ш * Д)
3 мм
500 * 500 (Ш * Д)
500 * 500 * 30 (Ш * Д * Г)
Частичный
446 * 446 (Ш * Д)
5.29
Сварка аргонно-дуговая неплавящимся электродом
Скидка 1 486 ₽ по промокоду
3482 3732 3988 4239 4491 4743 4996 5247 5501 5752 6003 6258 6509 6760 7015 7266 7517 7772 8019 8274 8529
3683 3959 4235 4510 4785 5062 5338 5612 5892 6167 6444 6720 6995 7270 7547 7821 8097 8378 8653 11808 9204
3883 4180 4481 4781 5080 5383 5682 5981 6278 6579 6880 7180 7478 7780 8080 8382 8681 8977 9278 9579 9879
4082 4408 4733 5053 5376 5701 6024 6347 6672 6995 7320 7643 7966 8287 8612 8937 9260 9583 9908 10233 10553
4284 4629 4980 5325 5669 6020 6367 6714 7060 7411 7757 8106 8451 8800 9146 9492 9843 10187 10536 10883 11232
4481 4855 5227 5595 5967 6338 6709 7080 7452 7821 8196 8567 8937 9307 9680 10052 10422 10792 11167 11537 11906
4683 5079 5471 5867 6262 6657 7053 7448 7841 8237 8633 9026 9422 9817 10211 10607 11002 11396 11792 12187 12582
4885 5301 5719 6139 6558 6977 7395 7814 8234 8653 9071 9489 9908 10327 10746 11167 11582 12001 12421 12842 13261
5081 5526 5972 6410 6853 7296 7739 8179 8657 9064 9508 9953 10392 10837 11277 11721 12166 12606 13050 13489 13934
5285 5748 6201 6681 7148 7615 8081 8546 9016 9480 9949 10413 10878 11348 11811 12278 12747 13212 13676 14144 14610
5485 5974 6466 6953 7443 7934 8424 8914 9406 9895 10385 10875 11364 11854 12348 12836 13326 13816 14306 14794 15284
5683 6197 6707 7225 7739 8253 8766 9280 9797 10310 12221 11334 11848 12364 12878 13391 13907 14421 14935
5883 6419 6958 7496 8034 8572 9110 9647 10183 10722 11262 11800 12336 12874 13413 13948 14486 15026 15565
6082 6646 7204 7767 8329 8890 9452 10014 10572 11137 11697 12260 12820 13385 13943 14507 15066
6283 6867 7455 8040 8624 9210 9796 10381 10966 11553 12138 12720 13306 13895 14478 15063 15650
6482 7113 7702 8311 8919 9529 10137 10746 11356 11965 12573 13182 13791 14398 15013
6686 7316 7949 8582 9215 9848 10481 11112 11747 12379 13014 13647 14277 14909 15543
Линолеум;
Частичный
3 мм
5.29 кг
Ширина: 500 мм;
Длина: 500 мм
Ширина: 500 мм;
Длина: 500 мм;
Глубина: 30 мм
Ширина: 446 мм;
Длина: 446 мм
День добрый! Подскажите у люка Тритон 30 мм 300*300, максимальная нагрузка какая по массе?
Здравствуйте, в лючке 900х900 одностворчатом типа тритон30 сколько отверстий для вкручиваемой ручки?
