Напольный люк Самоподъемный Невидимка уголок в Мурманске
Напольный люк Самоподъемный Невидимка, Уголок
Эффект автоматического открывания + Повышенный уровень безопасности
Очень прочная конструкция
Линолеум
Для того что бы уголок рамы не упирался в стену, необходимо не менее 45 мм.
Люк Самоподъемный Невидимка уголок возможно изготовить с утеплением. Также его возможно монтировать на лаги, но максимальная толщина чистовой отделки на данном люке возможна не более 15 мм. Для данной модели люка необходимо будет уменьшить толщину доски.
Альтернативным вариантом под доску толщиной 35мм будет Напольный люк Премьер - это люк с заполняемой крышкой, в которую можно будет уложить утепление и шпунтованную доску. Общая глубина крышки люка 55мм.
https://luchki.ru/catalog/napolnie_luki/premier
У люка Невидимка Бюджет петли выходят за габариты рамы, это может быть ограничением при монтаже, так как будет мешать перекрытие. Также у невидимки бюджет отсутствует ростомат, который предотвращает самопроизвольное закрытие крышки. Заглушки есть у обоих люков, у Самоподъемный невидимка заглушка латунная, у модели бюджет стальная.
Да, возможно уложить вместо ГВЛ фанеру. На сайте в калькуляторе вы можете указать эту опцию (см. фото).
На сайте обозначаем параметры как Ширина и Высота. Ширина - это горизонталь, высота - это вертикаль, петли располагаются по высоте.
В Вашем случае подойдет модель Самоподъемный Невидимка 600*900 в типе уголок (https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki/samopodemnyj_nevidimka ). Примерный срок доставки до г. Белгорода 5 дней, доставка будет бесплатная.
В стандартном исполнении такие лючки изготавливаются в типе "Уголок". То есть, по периметру посадочного размера будет идти уголок шириной 40мм. Это сделано для того, чтобы Вам облегчить монтаж: люк Вы опускаете в проём. Рамы люка в него"проваливается" и люк висит на этом уголке. И в уголке (сверху) и в раме люка будут сделаны монтажные отверстия для монтажа люка к перекрытию.
Но обращаем Ваше внимание, что такие лючки устанавливаются на черновой пол, ещё не облицованный отделочным материалом. Уголок закрывается нахлёстом отделочного материала с основного пола.
Люки в типе "Короб" предназначаются для монтажа люка в пол, который вокруг приямка УЖЕ облицован отделочным материалом. При этом, для монтажа люка, внутри приямка на глубине, равной толщине рамы люка, нужно будет сделать "полку" на которую встанет рама люка.
Если у Вас пол вокруг приямка (проёма) ещё не облицован отделочным материалом, то лучше взять люк в типе "Уголок"
Люк Самоподъемный Невидимка подойдет: https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki/samopodemnyj_nevidimka. Для точного расчета стоимости просьба прислать информацию с указанием необходимых размеров нам на почту mail@luchki.ru.
Размер в свету у люка в данном размере составит: ШхВ 490 * 1380 мм.
С открытием у женщины проблем не должно возникнуть, крышку люка вверх толкают амортизаторы, с закрытием могут быть сложности, здесь будут решающими факторами вес женщины и отделочного материала, которым будет облицована крышка люка, амортизаторы достаточно мощные устанавливаются на данные люки, что бы крышка под весом облицовочного материала поднималась самостоятельно.
Да, изготовить люк с газовыми амортизаторами в размере 600*1440 мм петля со стороны 1440 мм возможно. Данные лючки по умолчанию оснащаются газовыми амортизаторами. Их количество и жёсткость зависят от размеров люка.
Стоимость доставки до пгт. Солнечноподольск просьба уточнить уже у менеджера, поскольку цена может варьироваться.
Стоимость люка в данном размере составит 14851р. Изготавливается под заказ 7-10 рабочих дней. Ссылка на люк: https://www.luchki.ru/catalog/napolnie_luki/samopodemnyj_nevidimka/ugolok_1_stvorka/e86ec631c17863e401e2bf0bc2c89afc
Стоимость доставки до пгт. Солнечноподольск будет составлять: 854 руб. без жесткой упаковки и 1460 руб. с жесткой обрешеткой.
Можете оформить заказ на сайте и менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа либо можете связаться с нами любым удобным способом: по телефону, эл.почте, мессенджеры итд.
На данную модель не более 1,5 см возможна облицовка на лист ГВЛВ.
Скажите пожалуйста возможно ли при заказе люка невидимки дополнить в крышке под лист ГВЛ стальной лист 1мм для усиления.
Т.к. финишный слой будет ПВХ плитка, которая нагрузки не несет.
Да, можем сделать такой люк. Срок изготовления 10-15 рабочих дней. Можете оставить запрос нам на почту и мы свяжемся с Вами для более подробной консультации.
Уплотнитель по всем сторонам?
Можно ли утеплять люк?
Подойдёт ли для установки над неотапливаемым подпольем?
Да, уплотнитель проложен по всем стороны. Утеплить люк можно на производстве материалом "Пеноплекс" (снизу закроется стальным листом, окрашенным в цвет люка). Стоимость утепления: +15% к цене. Данная модель подходит для установки в любом помещении.
Люк выдерживает до 400 кг, главное не вставать на чистый ГВЛ. Чтобы выдержать такой вес, люк обязательно должен быть облицован материалом!
К сожалению, этот люк такой вес не выдержит (максимум 350 кг). Обратите, пожалуйста, внимание на данную модель люка: . Он отлично Вам подойдет.
